查看: 46|回复: 0
百公里加速多少秒为合适?
发表于 2025-9-15 23:28:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
需要根据车型区别,一般1.6L紧凑型轿车百公里加速成绩在11到13秒之间,2.0T的中型轿车在7到8秒之间,而超级跑车的加速时间大都小于3.8秒。
  百公里加速指的是0到100km/h加速时间,是对汽车动力最直观的体现。相同排量中装备涡轮增压发动机的车型在百公里加速的项目上都会有明显的优势,因为其输出的动力更强大,而且最大扭矩的输出区间非常宽广,能让车辆在很低转速下就具有最大化的加速能力。但百公里加速也不是反应车辆动力性能的万能标准,尤其是当两车加速成绩接近的时候。
  厂家在车辆的宣传手册上通常都会标注有官方的百公里加速时间,但在实际测试中所得出的结果都会与官方成绩有差异。因为不同的环境温度、路面状况以及车辆损耗状况甚至油箱剩余燃油的多少都会对测试成绩带来影响,所以不存在两个完全相同的加速测试成绩。而且不同厂家标注的百公里加速成绩的“含金量”也不同,因此参考价值有一定的差别。
GMT+8, 2026-11-11 20:22 , Processed in 0.059087 second(s), 20 queries .
