查看: 64|回复: 0
哈弗h6手动挡倒档挂不上什么原因?
发表于 2025-9-15 23:29:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
哈弗h6手动挡倒档挂不上,是变速箱问题。
  手动挡倒档挂不上原因:
  车子温度低,变速箱油没有完全润滑。不打火试试一档好不好挂,好挂就没问题。行进中换一档不好挂,车速和档位不匹配。一档和倒档没有同步器。
  解决方法:
  建议在速车辆静止状态下倒档,如果挂入倒档过程中,变速箱发出“咔咔”齿轮撞击的声音,说明车辆的离合器分离不够彻底,维修完离合器后,故障即可排除。如果挂倒档顺利,只有一档不好挂,建议您到专修店调整挂档位置,更换变速箱油,故障也可排除。手动变速箱在低车速状态下换档,要求离合器必须能够分离彻底,才能够顺利挂入相应档位。
GMT+8, 2026-11-12 12:35 , Processed in 0.099376 second(s), 20 queries .
