查看: 120|回复: 0
宝骏510abs和侧滑灯亮怎么解决
发表于 2025-8-29 07:23:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果这两个灯亮了,代表防侧滑系统和abs系统都出现了故障,这极有可能是因为轮速传感器故障引起的,出现这种情况后,应该去4s店找专业技师检测一下轮速传感器。如果轮速传感器出现了故障,应该立即更换。
宝骏510是宝骏旗下的一款小型suv,这款车的轴距为2550毫米,长宽高分别是4220毫米,1740毫米,1615毫米。
宝骏510全系都使用了1.5升自然吸气发动机,这款发动机代号为LAR,这款发动机的最大功率为73kw,最大扭矩为143牛米,这款发动机的最大扭矩转速为3400到4400转每分钟,最大功率转速为5800转每分钟。
这款发动机搭载了dvvt技术和多点电喷技术,并且使用了铝合金缸盖和铸铁缸体。
与这款发动机匹配的是6速手动变速箱,cvt变速箱,amt变速箱。
cvt变速箱是一种比较常见的自动变速箱,这种变速箱的内部结构是非常简单的。
cvt变速箱内部只有两个锥轮和一个钢片链条。
cvt变速箱的钢片链条是可以在锥轮上移动的,这样变速箱就可以变速变扭了。
cvt变速箱在变速的过程中是几乎没有顿挫现象的。
这种变速箱的换挡平顺性比较好。
XXX:https://www.che9.com/wenda/34714.html
GMT+8, 2026-9-27 10:07 , Processed in 0.093731 second(s), 20 queries .
