查看: 112|回复: 0
宝骏730手动挡油耗
发表于 2025-8-29 07:24:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.5l车型百公里油耗为7.0升,1.5t车型百公里油耗为8.0升。宝骏730是宝骏旗下的一款mpv车型,这款车的轴距为2750毫米,长宽高分别是4780毫米,1780毫米,1740毫米。宝骏730一共使用了两款发动机,一款是1.5升自然吸气发动机,另一款是1.5升涡轮增压发动机。
宝骏730的1.5升自然吸气发动机拥有105马力和135牛米的最大扭矩,这款发动机的最大扭矩转速为3600到5200转每分钟,最大功率转速为5600转每分钟。这款发动机搭载了多点电喷技术,并且使用了铝合金缸盖缸体。
与这款发动机匹配的是6速手动变速箱。
1.5升涡轮增压发动机拥有147马力和250牛米的最大扭矩,这款发动机的最大扭矩转速为2200到3400转每分钟,最大功率转速为5200转每分钟。这款发动机搭载了多点电喷技术,并且使用了铝合金缸盖和铸铁缸体。
与这款发动机匹配的是6速手动变速箱或cvt变速箱。
cvt变速箱是一种结构比较简单的自动变速箱,这种变速箱内部只有两个锥轮和一个钢片链条。
cvt变速箱的钢片链条是可以在锥轮上移动的,这样变速箱就可以变速变扭了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/34721.html
GMT+8, 2026-9-26 14:17 , Processed in 0.104324 second(s), 20 queries .
