查看: 109|回复: 0
过坑有异响是什么原因?
发表于 2025-9-15 23:36:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
过坑有异响的原因有车身异响、发动机舱异响、轮胎异响等。车身异响通常是因为车身刚度不够,导致车辆在行驶中发生形变,车门与车框摩擦或者抖动,或者有的地方脱焊而产生钢板之间的摩擦等。
  车身异响:
  在门窗上贴胶条或者在摩擦部位垫橡胶等方法可以减轻或者消除异响,但治标不治本。有些车的风噪较大,这和造型有关,如果确认没有增加多余物品,车主自己就别想办法解决。还有一些车的车身部件之间固定不好也会造成异响,一般紧上螺丝就能解决。
  发动机舱异响:
  发动机震动发出一些声音是正常现象,但有些特殊的声音就意味着潜在的故障。比如比较刺耳的皮带啸叫声,这一般因为皮带打滑造成;发动机运转时金属的尖锐声音,这一般是发电机、水泵、转向助力泵轴承损坏的原因;如果是发动机运转漏气的声音,就是排气系统堵塞、真空管泄漏或断裂的结果。如果是发动机内产生一些不正常的异响,一般都是些大故障,大家还是尽早送厂检修。
  轮胎异响:
  轮胎响声一定有节奏,而且车速快频率就高。如果是低沉的“啪啪”声,多半是轮胎胎面变形、起包、磨损严重或气压不足;如果是“嗒嗒”声,则是胎面夹杂着小石子。如果轮胎呼呼呼地响,而且车身明显抖动甚至方向跑偏,不用说肯定是轮胎爆,下车换胎吧。
GMT+8, 2026-11-11 21:22 , Processed in 0.059678 second(s), 20 queries .
