查看: 129|回复: 0
轮胎凹槽龟裂必须进行更换吗?
发表于 2025-9-15 23:39:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
轮胎凹槽龟裂说明轮胎已经老化,不能继续使用,需要立即更换。
  更换轮胎的注意事项:
  选择合适的轮胎:轮胎的规格必须和同车轴另一条轮胎一样。
  气门嘴也要更换:更换轮胎后,新的轮胎和气门嘴的老化周期不同,在新轮胎周期内,气门嘴可能会出现问题。
  新的轮胎最好安装在车辆的后轴:如果把磨损比较多的轮胎放在车辆后轴,会减少后轮的排水能力,从而增加了雨天行驶的风险。
  轮胎出现以下情况不能继续使用:
  轮胎已经磨损。轮胎上有轮胎胎面磨损指示标记,高度为1.6毫米(法定的最小沟槽深度)。在湿滑路面上使用磨损的轮胎,将发生“水飘现象”,增加驾驶失控的风险。
  轮胎已经受损。撞击路肩、陷入坑洞或者插入铁钉都可能会严重损伤轮胎。受过损伤的轮胎很可能能够修复,但只有专业的修理厂才有资格准确地判断轮胎是否可以修复,或者只能更换新胎。
  轮胎已经老化。如果发现有胎面变形或明显龟裂的现象,请立即停止使用这些轮胎,并及时请专业的修理厂进行检查以判定此轮胎是否可以继续使用。
  轮胎已经鼓包。轮胎鼓包是爆胎的高发因素,尤其是在高速公路上,轮胎出现鼓包应及时更换。
GMT+8, 2026-11-11 21:37 , Processed in 0.105058 second(s), 20 queries .
