查看: 41|回复: 0
汽车电动车窗无法升降的原因是什么?
发表于 2025-9-15 23:40:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
电动车窗不能升降的原因有车窗升降电机损坏或电控线束接触不良、电机过热保护、导轨堵塞或胶条老化、初始化数据丢失,以下是具体说明及其解决方法:
  车窗升降电机损坏或电控线束接触不良:如果长按开窗按钮时有糊焦味道或是门板内有异响,是车窗升降电机部件损坏。
  解决方法:直接找4S店或者汽修店更换玻璃升降电机。
  电机过热保护:为了保护供电电路,一般车窗升降电机都设有过热保护机制,如果因为某种原因导致元器件过热,电机就会进入过热保护状态,从而导致车窗升降失灵。
  解决方法:等电机冷却。
  导轨堵塞或胶条老化:车窗玻璃不能升降机体卡滞,需要在清理导轨之后并涂抹一些润滑油,如果是玻璃胶条老化变形引起的故障,则需要更换新的密封条,过脏直接清理就可以。
  解决方法:往玻璃密封条上喷点表板蜡,或者涂抹滑石粉。
  初始化数据丢失:电瓶断电或维修保养其他系统时断开了车窗控制模块的电源或地线,使车窗的初始化数据丢失造成车窗不能升降。
  解决方法:对车窗升降进行重新复位。
GMT+8, 2026-11-11 21:02 , Processed in 0.062206 second(s), 20 queries .
