查看: 81|回复: 0
五菱荣光小卡空调不制冷怎么办?
发表于 2025-9-15 23:42:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
五菱荣光小卡空调不制冷可以添加制冷剂,清理制冷系统。
  空调不制冷原因:原因可能是制冷剂不足、空调滤芯严重堵塞、空调的蒸发箱表面附着的杂物过多、冷凝器过脏、制冷剂泄漏、压缩机损坏等。建议到维修厂检查下空调的高压和低压管路压力是否正常,制冷剂是否充足,空调滤芯是否堵塞,压缩机工作状态等。
  制冷剂不足:当制冷系统中循环制冷剂不足时,高、低压侧的压力值均会比正常时低,且从观察窗内可看到气泡流动。此时,在检查空调不制冷系统无泄漏后,应添加适量的制冷剂。
  制冷系统堵塞:如果空调滤芯严重堵塞,就会严重影响空调的风量,到时呈现风量档位开得很高,但是进风量过小,从而导致空调制冷不足,更换空调滤芯即可。如果压缩机长期运转,机械磨损产生的杂质可使储液干燥器或膨胀阀轻微堵塞,从而导致输出的制冷量不足。
GMT+8, 2026-11-12 10:12 , Processed in 0.063153 second(s), 20 queries .
