查看: 118|回复: 0
汽车导航屏幕出现横条纹怎么处理?
发表于 2025-9-15 23:43:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车导航屏幕出现横条纹的原因有屏幕总成的线路受潮、屏幕总成内部线束老化、屏幕线束接头松动、车机模块产生故障无法正常显示,以下是解决方法:
  屏幕总成线路受潮导致导航屏幕无法正常显示。解决方法:将屏幕总成拆除,擦干潮湿部分即可。
  屏幕总成内部线束老化:如信号线,可以将老化的线束更换。
  屏幕线束接头松动:车辆在行驶的过程中线束难免会因路面颠簸所导致的松动,这时候可以将所有的线束接口都稳固一遍。
  车机模块产生故障无法正常显示:在这种情况下,可以重新重启模块或尝试恢复出厂设置。
  主板内部故障:更换主板或者将其整个屏幕总成。
  中控屏除了上述的竖条花屏,还可能会有闪屏、黑屏、死机的情况,在这些情况下维修判断的办法都差不多,如果动手能力不是很强或者对车辆结构不熟悉的,可以去专业的修理厂或4S店进行检查维修。
GMT+8, 2026-11-12 03:07 , Processed in 0.060457 second(s), 20 queries .
