查看: 52|回复: 0
车t和l什么意思
发表于 2025-8-29 07:25:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车上的t是turbo的缩写,意为涡轮增压。如果是一个l,那就是自然吸气。涡轮增压发动机和自然吸气发动机的进气方式是不同的,涡轮增压属于强制进气,涡轮增压发动机的动力要比自然吸气发动机更强。
涡轮增压技术在诞生之初并没有被应用在汽车的发动机上,涡轮增压技术最早是被应用在飞机发动机上的。
涡轮增压技术可以解决飞机发动机在高空中遇到的进气不足问题。
后来,涡轮增压技术才被广泛应用在了汽车的汽油发动机和柴油发动机上。
涡轮增压的原理是很简单的,涡轮增压发动机有涡轮增压器,涡轮增压器是由两个部分组成的,一部分是压缩涡轮,另一部分是排气涡轮。
排气涡轮与排气歧管连接,压缩涡轮与进气歧管连接,压缩涡轮和排气涡轮同轴连接。
当发动机达到一定转速后,排气是有足够的能量来推动排气涡轮旋转的。
排气涡轮旋转时,压缩涡轮也会旋转,此时压缩涡轮会将空气压缩然后输送到燃烧室内,这样就可以在不提高发动机排量的基础上增加发动机的进气量。
进气量增加了再增加喷油量,这样就可以提高发动机的动力了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/34806.html
GMT+8, 2026-9-26 13:43 , Processed in 0.092425 second(s), 20 queries .
