查看: 87|回复: 0
比亚迪汽车无法启动是什么原因?
发表于 2025-9-15 23:44:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车电瓶电压不足,供油系统故障,点火系统性能不良都会导致比亚迪汽车无法启动。
  电瓶电压不足:
  电瓶出现故障,或者放电过度,导致电量不足,不足以驱动启动马达。正常情况下,电瓶的启动电压不能低于11.45V,如果低于此电压,将无法正常启动。可以使用万用表检查电瓶端柱间的电压,必要时更换新电瓶,或者是用搭火线搭电启动。
  供油系统故障:
  低压油路堵塞、管路松动漏油、高压油管有空气、喷油嘴堵塞、喷油正时角不正确等都会导致供油系统故障,此时汽缸内可燃气体不足,将无法启动。需要前往维修机构逐步检查供油系统的各个零部件是否工作正常。
  点火系统性能不良:
  点火系统中的点火线圈和火花塞都属于易损件,通常5-8万公里需要更换一次。如果长期未更换,造成点火能量不足,将无法彻底点燃汽缸中的混合可燃气体,无法启动。需要检查点火系统元件是否工作正常,必要时更换。
GMT+8, 2026-11-12 00:04 , Processed in 0.074883 second(s), 20 queries .
