查看: 34|回复: 0
副驾驶位发出滴滴滴的原因是什么?
发表于 2025-9-15 23:45:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
"副驾驶位发出异响的原因:发动机有异响、变速箱有异响、磨损有异响。
  发动机有异响:发动机舱出现异响的可能性会比较多,大多数人也是凭声音来源判断出来是发动机舱的异响,通常会是金属刺耳声或是风啸式的异响。解决办法:有些异响尚可预告发动机将可能发生事故性损伤,因而当发动机出现异响时,应及时修理,防止故障扩大。需要提醒的是,如果是发动机内的异响,车主多半是无法自行解决,最好送厂检修。
  变速箱有异响:汽车在行驶中如果变速箱内部有“沙沙”声,而踩下离合器或油门后又没有,换档时会有类似吹口哨的声音。解决办法:如果变速器异响明显,还是建议送专业维修厂检查出故障部件,然后进行更换。
  磨损有异响:在开车踩油门或刹车时总有车身某部位的一些异响,声音并不大,并且也不影响正常驾驶。解决办法:车门异响主要是缺少润滑引起,但是要判断是车门铰链位置还是车门内部的玻璃升降器、门锁机构、拉手机构等。如果是车门铰链或者限位器,可以使用专用的车门铰链与滑道润滑脂,而车门内部的玻璃升降器、门锁机构、拉手机构等润滑则使用专用的车门附件润滑脂。"
GMT+8, 2026-11-12 00:06 , Processed in 0.080849 second(s), 20 queries .
