查看: 37|回复: 0
方向机进水有什么症状?
发表于 2025-9-15 23:45:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车方向机进水的症状有:在原地打方向盘会有异响;转弯的时候,方向盘非常松或者转动方向盘感觉很沉重很吃力;方向机漏油是比较明显的症状,可以查看方向机是否有漏油或者渗油的现象,大多数都跟方向机的密封圈和油管老化有关;方向盘回位困难。
  方向机进水的解决办法:汽车转向机进水的解决方法就是放水和助力油一起放掉,等干了以后,再加助力油;转向器没有漏油现象,只换转向油是不会导致内部生锈;方向重或者方向卡死,也不一定就是内部生锈导致;即使转向器内部有少量的水,但多打几次满角度方向,水也能随油排出,再更换转向油即可。
  汽车方向机使用的注意事项:经常检查方向机两侧的防护套及方向机上部与万向十字轴连接的防护套状态。护套的破损是导致方向机早期磨损和损坏的最主要因素。护套损坏后,水和灰尘沙土就通过破损处进入转向机内部,破坏齿轮齿条的润滑脂油膜,导致转向机内部出现锈蚀,异常磨损等现象;如不立即处理掉内部的水和沙土,在短期内就会造成方向机的报废。所以至少每月检查一次防尘护套的状态,如发现护套有破损现象必须马上更换,并且在更换前对方向机做全面的检查和保养。
GMT+8, 2026-11-11 23:45 , Processed in 0.063311 second(s), 20 queries .
