查看: 93|回复: 0
油箱进异物会造成什么?
发表于 2025-9-15 23:45:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
油箱进入异物会造成什么问题,要看进入的异物是固体还是液体。如果是液体,比如水,那么就会造成发动机内部的气缸和活塞生锈。但如果是固体,则不会有什么影响。
  因为油箱里有汽油的滤清器,如果油箱里进入杂物就会被滤清器层层过滤,从而掉不进去,可以自行手动取出异物。但因为汽油是易燃易爆物品,不建议自己操作,会有一定的安全隐患。
  油箱不能加水,如果往油箱里加水,那么水就会顺着油路一直流到发动机内,然后导致发动机内部的气缸和活塞生锈;或是将发动机内壁拉出深沟而导致降低压力,甚至会导致发动机里的曲轴箱爆炸等等。
  在平时用车时,如果车辆的燃油量不够,一定要前往正规的加油站去补充燃油,因为不正规的加油站加的油,油品得不到保障,甚至会出现一些不法商家为了降低成本而往油中掺杂水分,从而导致油箱在使用过程中出现问题。
GMT+8, 2026-11-12 04:06 , Processed in 0.059381 second(s), 20 queries .
