查看: 64|回复: 0
gs8胎压灯亮如何复位?
发表于 2025-9-15 23:46:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先将胎压打平均,然后用胎压复位器一一复位,最后再手动消除,匹配。传祺gs8配置有胎压监测功能,可以通过仪表盘上的胎压监测显示的数据判断胎压是否正常,方向盘右侧的方向键和OK键为仪表盘控制键。胎压监测需要复位一般形式一段距离后就会自动复位。传祺gs8正常胎压220kPa,前后轮的胎压一致,轮胎气压数据指的是冷胎气压。
  轮胎气压检查指南:检查轮胎气压时请遵守下列事项:轮胎冷却后方可进行检查。如果车辆已停放了至少3个小时,或行驶未超过1.5 km(公里),此时检查能得到准确的冷轮胎气压读数。至少每月以及任何长途旅行前,检查冷胎气压。不要忘记备胎,务必给备胎充气至满载规定压力。
  传祺胎压灯复位:一般有以下几种情况:快速漏气,高压,低压,高温。指示灯亮是根据胎压以及其他问题给车主的一种预警方式,或许是行车过程中有遇到坑洼的地方,轮胎受力不同,胎压有变化,指示灯也会亮的。胎压灯没亮,原本开动汽车前,应先做下检查,看胎压检测器是否正常。在汽车出现情况时,若是胎压监测器没有及时报警,就是胎压监测器出现问题。
GMT+8, 2026-11-12 01:22 , Processed in 0.060291 second(s), 20 queries .
