查看: 126|回复: 0
本田绿桶机油必须六个月换吗?
发表于 2025-9-15 23:49:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
本田绿桶机油属于半合成润滑油,半合成机油更换周期是6K-8K公里更换一次或者每6个月更换一次。
  以下是拓展资料:
  1、半合成、全合成机油:
  半合成机油的抗氧化性能较好,使用时间比矿物机油长。一般矿物油需要5000公里或者半年内更换一次,而全合成机油的抗氧化性能最好,使用时间可长达一年或每行驶1万公里左右更换一次。新车一般行驶3000公里以上,5000公里以内去做首保。
  2、定期更换机油的作用:
  机油作为发动机内部的润滑油,可以减少发动机内部所有活动零部件之间的摩擦,有效保障发动机的长效动力,这是机油最关键、最基本的作用。如果长时间不换机油,发动碳会增多,机油润滑效果会减弱,导致汽车怠速抖动大、油耗增加、动力输出下降,燃油不充分燃烧会导致积碳增多,以此形成恶性循环,离发动机报废不远。
GMT+8, 2026-11-12 00:23 , Processed in 0.063687 second(s), 20 queries .
