查看: 56|回复: 0
机车档位对应速度是多少?
发表于 2025-9-15 23:49:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
机车挡位对应速度分别是:1档爬坡速度在10到20码之间,2挡速度在20到30码之间,3档速度在30到50码之间,4档速度在50到60码之间,5档速度在60到100码以上。
  机车换档技巧:摩托车起步后,接下来就是加速换档的操作。换挡时,离合器“分离”这段时间是“空走区间”,既不能加速,也不能用油门控制摩托车的速度,只能是一种“惯性”行驶。因此,要尽量缩短离合器的“分离”时间。由低速档换高速档时,首先加速,然后关小油门,左手迅速握紧离合器手把,使离合器分离,挂上高一档位,然后轻轻松开离合器手把,再加大油门,依此要领逐步换档就可达到最高车速档。
  机车换挡注意事项:挂变速档一定要减速降速至很慢很慢,最好是停下来的状态,不能加油门,这时变档用力要均衡适当,不能过猛、不能用力过大,而且0档滑行状态下挂几档时都应当停车,大数档时挂到小数档,例如4档改3档,这最好是车停下来操作,否则容易伤损发动机,小数档改大数档时,例如3改4,这时可以放慢速度挂挡。
GMT+8, 2026-11-12 01:33 , Processed in 0.101380 second(s), 20 queries .
