查看: 132|回复: 0
汽车水温多少算高温?
发表于 2025-9-15 23:49:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车超过95度就算高温。以下是关于汽车高温原因:
  冷却液不足:冷却液泄露或者冷却液缺少都会导致发动机水温升高,应该检查冷却液情况,不足要添加到合适位置,过几天来检查液位是否严重下降,如果有,要找到泄露位置。
  散热风扇故障:散热风扇故障,车辆高转速运行时,产生热量不能及时传递到防冻液而影响散热,而后导致防冻液温度升高,导致开锅等问题。
  循环水泵故障:水泵故障有轴承抱死和叶轮损坏几种情况,轴承抱死的情况比较少见,叶轮损坏常见有叶轮开裂或叶轮从泵轴上松脱后,导致冷却液循环速度变慢,容易引起发动机温度过高的故障。
GMT+8, 2026-11-12 02:59 , Processed in 0.061926 second(s), 20 queries .
