查看: 107|回复: 0
凯越故障码p0172案例是什么?
发表于 2025-9-15 23:51:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
凯越故障码p0172案例是混合汽过浓,氧传感器测得废气里的氧气过少。可以通过检查进气系统、点火系统、油供给系统,还有发动机控制来确定具体故障位置。
  出现该故障码的原因:
  长期燃油修正超过负百分之20,就会存储该故障代码。导致混合汽过浓的原因主要有发动机转速和负荷、喷油过多和渗漏、EVAP炭罐燃油蒸气导入超标或安装不正确的空气流量计(MAF)、氧传感器故障等。
  汽车故障码简介:
  汽车故障码就是汽车出现故障后经汽车电脑ECU分析反映出的故障码,一般的故障码都是传感器故障传感器工作不良引起,但一些机械故障ECU是读不出来。
GMT+8, 2026-11-11 19:30 , Processed in 0.059773 second(s), 20 queries .
