查看: 57|回复: 0
比亚迪充电桩故障灯一闪一闪怎么修复?
发表于 2025-9-15 23:52:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
充电桩故障灯一闪一闪的具体原因及解决方法如下:
  充电器转换器损坏:
  充电器转换器损坏导致无法转换和充电。解决方法:更换充电器电阻或者打开电池,用万用表检查。
  充电器保险丝烧损坏:
  充电器保险丝烧损坏,导致充电桩故障灯闪烁。解决方法:更换充电器或者检查并更换电源线、电池插座有无脱落、接触不良现象。
  充电未完成:
  红色代表故障,黄色代表待机,绿色代表正常黄色灯一直闪烁代表充电桩在待机充电没有进行。解决方法:检查是否正常处于充电操作。
GMT+8, 2026-11-11 21:37 , Processed in 0.059761 second(s), 20 queries .
