查看: 131|回复: 0
别克英朗挂不上档是什么原因?
发表于 2025-9-15 23:53:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
别克英朗自动挡挂不上档的原因有变速箱机械故障,比如说变速箱内有金属屑,如果变速箱内有金属屑就会导致变速箱出现机械故障。别克英朗手动挡挂不上档的原因有变速箱油过于脏污,导致齿轮油的粘合度达不到最佳状态,无法更好地润滑,最终导致挂不上挡。
  别克英朗自动挡挂不上档的问题只能通过拆卸变速箱进行检查与整修来解决。变速箱的故障问题,除了机械问题之外,还有就是电控问题。比如变速箱控制模块损坏、车身控制系统与变速箱的控制模块出现了通讯故障的问题,也会导致挂不上档。
  手动挡挂不上档的解决办法是更换变速箱油,变速箱换油有重力法和循环机法,传统重力法更换自动变速箱油,仅能更换出一半左右的废油,方法就是拆卸放油螺丝,由于自身重力变速箱油会自动流出来,然后在加油口地方加注变速箱油。
  第二种就是循环机换油,这种方法实现了全智能等量换油,在车启动的状态下更换变速箱油。这个时候油在内部流动,可以带走变速箱里面的脏东西,换油率可以达到90%以上。
GMT+8, 2026-11-11 19:02 , Processed in 0.099131 second(s), 20 queries .
