查看: 92|回复: 0
宝马x5汽油滤芯在什么位置?
发表于 2025-9-15 23:54:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
宝马X5的汽油滤芯器,位于引擎盖下面,发动机舱的内部,发动机左侧变速箱与添加防冻液小水箱中间的位置处。以下是关于汽油滤芯器的注意事项:
  汽油滤芯器的更换:
  为了确保汽油滤芯的有效保护作用,通常汽车每行驶10000-20000公里左右就需要更换一次。当然,还要看实际情况来做决定,当发现柴油滤清器里面的滤芯颜色,已经有明显变黑的时候,就说明滤芯被有害物质污染的很严重,需要及时将其更换。不然不仅会导致汽车动力严重下滑,而且还有一定机率影响部分零件的使用寿命(维修成本高)。甚至乎直接堵塞喷油嘴,造成油耗升高和怠速不稳的现象。
  汽油滤芯的更换方法:
  停好汽车,拉上手刹,后轮塞上石块防溜车,用千斤顶将右前轮打起来。观察好滤芯上连接的3根管子的方位及找到每根管子与滤芯连接处的一处颜色不一样的地方,只需要用尖嘴钳钳住管子颜色异样处,一用劲就能听到一声响声,这样连接的管子就可以很轻松地拔下来。管子拔完后用十字改刀松掉红圈处的螺丝就可以取下滤芯。按取滤芯反步骤往回一步一步装新滤芯,回装不需要再用尖嘴钳钳管子,只需将管子平着插入到滤芯对应的接头上,稍微用力往里一推就能听到一声响声,表示管子已到位,若没听到响声必须重插,推的时候必须一手摄管子一手稳住滤芯,以防损坏滤芯。
GMT+8, 2026-11-11 20:34 , Processed in 0.065457 second(s), 20 queries .
