查看: 84|回复: 0
不打火开空调有冷风吗?
发表于 2025-9-15 23:54:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车不发动的情况下,空调开关可以打开,但是空调并不工作,只是送风,因为空调需要的消耗功率较大,汽车电瓶不能维持,所以不启动发动机,空调自动保护也不会进行工作。以下是关于汽车空调的相关介绍:
  汽车空调:指安装在汽车上的空气调节装置,能对车厢内空气进行制冷、加热、换气和空气净化,为乘车人员提供舒适的乘车环境,降低驾驶员的疲劳强度,提高行车安全。空调装置已成为衡量汽车功能是否齐全的标志之一。一般包括制冷装置、取暖装置和通风换气装置,这种联合装置充分利用汽车内部有限的空间,结构简单,便于操作,是国际上流行的现代化汽车空调系统。
  汽车空调的注意事项:选好风速挡位汽车正常运行中,为防蒸发器过度结霜,影响空调系统的运行,空调的送风速度及温度控制,不能同时长时间打在最低。当车速低于25km/h时,应将风速开关置于低速挡位,避免发电量不足和冷气不足。空调出风口吹冷/热风时,方向的正确调整习惯根据冷空气下沉、热空气上升的原理,正确的调整做法是“开冷气时,将出风口向上吹;开暖气时,将出风口向下吹。
GMT+8, 2026-11-11 20:42 , Processed in 0.085195 second(s), 20 queries .
