查看: 91|回复: 0
奔驰c200l助力转向故障怎么回事?
发表于 2025-9-15 23:56:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
奔驰c200l助力转向故障原因如下:
  助力泵故障:
  助力泵缺油、油路不畅通、或者油路有空气都会造成助力泵工作不良。解决办法:检查转向泵是否工作正常,如果有空气可以读码排空气。
  泄压、电磁阀不通电:
  由于方向机油脏污或者泄露,导致无法建立油压。电磁阀线路故障导致无法通电。解决办法:更换新的方向机油,检测电磁阀的通断。
  插件接触不良:
  控制系统线束插件接触不良,保险丝烧断,系统保险丝烧断、继电器损坏,控制器、电机或传感器破坏电动助力系统。
GMT+8, 2026-11-13 11:08 , Processed in 0.059025 second(s), 20 queries .
