查看: 73|回复: 0
汽车过水发动机异响是什么原因?
发表于 2025-9-15 23:56:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车过水发动机异响的原因为刹车片进水、刹车片和卡钳之间夹杂异物、排气管呛水、底盘夹杂异物。
  刹车片进水:如果车辆涉水不深,有水溅到刹车片上,在刹车时有异响是正常的现象,擦干刹车片上的水即可。
  刹车片和卡钳之间夹杂异物:如果车辆涉水不深,水里的塑料袋、泥沙等异物夹杂到刹车片上,也会造成刹车时发出异响,清理异物即可解决。
  排气管呛水:如果车辆涉水较深,水沿着排气管进到发动机内,使发动机内的燃油、混合气体无法正常燃烧,从而有异响。需将车辆开出来并对发动机进行清洗,否则会导致发动机故障,严重时会使发动机直接报废。
  底盘夹杂异物:如果车辆在经过涉水区域后底盘夹杂了异物也会在车辆行驶过程中发出异响,对底盘做好清理即可。
GMT+8, 2026-11-13 10:44 , Processed in 0.059698 second(s), 20 queries .
