查看: 122|回复: 0
气刹车刹车分气阀坏了的表现是什么?
发表于 2025-9-15 23:57:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
气刹车刹车分气阀损坏,会导致轮胎抱死,也可能会导致制动力不足。如果刹车分泵损坏,需要立即更换,否则会影响汽车的行驶稳定性和行驶安全性。以下是具体表现:1、刹车偏软:汽车行驶中制动时,制动减速度小,制动距离长,液压制动系统产生制动效能不良的原因,一般可根据制动踏板行程、踏制动踏板时的软硬感觉、踏下制动踏板后的稳定性来判断。维持制动时,踏板的高度若缓慢下降,说明制动管路某处破裂、接头密闭不良、总泵或分泵活塞密封不良、回油阀及出油阀不良。可首先踏下制动踏板,观察有无制动液渗漏部位。若外部正常,则应检查分泵或总泵故障。连续几脚制动时踏板高度稍有增高,并有弹性感,说明制动管路中渗入了空气。2、制动跑偏:制动跑偏也就是刹车跑偏,刹车跑偏现象就是车主在踩刹车时方向盘有明显的向一侧偏,也就是说刹车一边制动力大,一边制动力小。这种故障并不很常见,一旦出现就造成极大的事故。导致这种情况的原因主要是刹车片偏磨或是刹车分泵出现问题,所以一旦出现此种情况需要马上去修理厂检查。前刹车盘偏摆量的检查与校正。
GMT+8, 2026-11-13 11:25 , Processed in 0.062332 second(s), 20 queries .
