查看: 76|回复: 0
五菱p0122故障码怎么解决?
发表于 2025-9-15 23:58:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0122反映的问题是节气门/油门踏板位置传感器/开关短路。处理方法:清洗节气门,查看油门踏板传感器,插头是否松动,线路是否有断开现象。以下是五菱荣光维修小故障的方法:1、水温表报警灯:因为车子一旦长时间高温运行会造成发动机的严重损坏。这就要求在开车时要不时地注意水温表的指示。2、发动机故障灯:如果这个报警灯点亮或压力表指示太高时,一定要使发动机熄火,先检查一下机油是否缺少,如果机油高度正常,则要找维修人员来进行检查,以确定该灯点亮的原因。3、刹车报警灯:如果在正常行车手刹松开时刹车报警灯点亮,需要及时下车检查一下刹车油液面,看刹车油是否缺少;一旦刹车油严重缺少要注意查找是否存在泄露的情况。
GMT+8, 2026-11-13 11:43 , Processed in 0.059796 second(s), 20 queries .
