查看: 63|回复: 0
汉兰达的最大涉水深度是多少?
发表于 2025-9-15 23:58:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
根据官方介绍,汉兰达的最大涉水深度是455mm。常见的轮胎规格包括235/55R20、235/65R18、235/55R20几种,车身高度1750mm或1715mm,整车质量在1930-2115kg之间,有5门7座SUV和5门5座SUV两种车型。
   最大涉水深度,指汽车所能通过的最深水域,也是安全深度。一般来讲,轿车的最大涉水深度不超过300mm,SUV的涉水会高一些,但也最好不要超过500mm。
   常见车型中,广汽传祺gs8最大涉水深度700mm,奥迪A4的最大涉水深度320mm,大众速腾最大涉水深度700mm,路虎揽胜最大涉水深度900mm,jeep指南者最大涉水深度800mm,朗逸plus的最大涉水深度是300mm。SUV的涉水深度比轿车高。
   一般来说,车辆涉水,根据深度不同以及汽车本身的差异,车主要采取不同的措施,具体如下:
   涉水深度到达排气管高度,此时还是安全状态,即使排气管进了水,排气管内的压力也可以将水排除。只要不要在积水中进行熄火操作,水就不会倒灌进入车体。
   涉水深度到达门框高度,则比较危险。车辆的电路、电子元件还有传感器基本都集中在车底部,会有电路断路的可能,损坏重要的电气元件,导致汽车无法正常启动。
   涉水深度到达进气管高度时,非常危险,如果直接驶入该路段,会导致车辆进入后直接熄火,从而使发动机永久性地损伤或者无法使用。
GMT+8, 2026-11-13 10:37 , Processed in 0.058885 second(s), 20 queries .
