查看: 77|回复: 0
发动机空转4000转上不去是什么原因?
发表于 2025-9-16 00:01:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机空转4000转上不去的三个可能性如下:1、油路问题:检查油路,尤其汽油泵。有可能是加了质量不佳的油品或油箱太脏,油路受堵,清洗油箱,更换汽油泵芯即可解决;2、缸压问题:查一下缸压。后两条的可能性都没有前一条大;3、发动机平均压力太高:车子在相同速度的时候,受到的阻力一样,那么在高挡位(低齿轮比)的时候,为了克服相同的阻力,发动机必然要输出更高的扭矩,而扭矩=排量*发动机平均压力。对于同一台发动机。排量是一样,扭矩的提升,必然是因为发动机平均压力的提升;因为低转速下发动机机械损失小,所以发动机燃烧产生的能量也小,在热效率不变的前提下,发动机燃烧产生多少能量取决于燃烧了多少燃油,于是可证低转速下发动机燃油经济性好。
GMT+8, 2026-11-13 11:08 , Processed in 0.058224 second(s), 20 queries .
