查看: 72|回复: 0
汽油和水的密度是多少?
发表于 2025-9-16 00:08:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
水的密度约为1000kg/m^3,汽油的密度约为800kg/m^3。恰好能装5吨水的车,不能装5吨汽油,因为车的容积不够。以下是汽油和水的密度的相关资料:1、成分不同密度不同:标准大气压下,常温下,汽油的密度是0.75克每毫升左右。由于汽油的冶炼方法的不同,石油成分的不同,汽油的密度并不像纯净物(如:水)那样有一个绝对的标准。汽油是一种混合物,成分不同。所以汽油的密度只能说出一个大概。2、密度区间:初中课本上给的是0.75,事实上,它的密度在0.73到0.8之间,水在4℃时密度最大,是1.0X10^3kg/m^3,高于或低于这个温度时密度要小一点,但不会小太多,通常的计算可以将其忽略。
GMT+8, 2026-11-13 10:56 , Processed in 0.059964 second(s), 20 queries .
