查看: 96|回复: 0
大货车vss故障是什么意思?
发表于 2025-9-16 00:10:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
vss故障即车速传感器故障,车速表指示异常。当车速传感器故障时,可能会出现发动机怠速不稳定、起步或行驶中减速停车时出现瞬间停顿或熄火现象、发动机加速性能下降、仪表上的车速显示有偏差、发动机故障灯亮起。
  VSS的定义:
  “VSS”即车速传感器,车速传感器(VSS)的作用是将汽车的速度以电信号形式传输给电子控制单元(ECU),作为控制发动机怠速,自动变速器换档,液力变矩器器锁止,发动机冷却风扇的开闭,以及巡航定速等其它功能的参考依据。
  VSS的安装位置:
  车速传感器通常安装在驱动桥壳或变速器壳内,车速传感器信号线通常装在屏蔽的外套内,这是为了消除有高压电火线及车载电话或其他电子设备产生的电磁及射频干扰,用于保证电子通讯不产生中断,防止造成驾驶性能变差或其他问题。
GMT+8, 2026-11-13 12:20 , Processed in 0.107169 second(s), 20 queries .
