查看: 99|回复: 0
雨刷刮玻璃抖动是什么原因?
发表于 2025-9-16 00:12:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
雨刷刮玻璃抖动的原因分别是雨刮片老化变硬,雨刮器安装不到位或变形。
  雨刮片老化变硬,雨刮器真正起到清洁作用的是与玻璃接触的橡胶条,其余部分是外壳和压力部件。而橡胶材质的雨刮片直接暴露在空气中,直接面对各种恶劣天气,所以老化的速度非常快,一般情况下用到两三个月就会开始出现异响或者驱水能力降低。
  雨刮器安装的时候没有固定到位或者雨刮臂变形。
  解决雨刷刮玻璃抖动的措施:
  直接更换雨刮器。
  重新取下安装,注意固定的时候U型钩和雨刮器的连接处要完全咬合之后再进行锁止。
  雨刮臂变形导致压力分布不均,可以拆掉雨刮器之后观察雨刮臂是否与挡风玻璃平行,有误差直接用手校正一下就可以。
GMT+8, 2026-11-13 10:34 , Processed in 0.059011 second(s), 20 queries .
