查看: 115|回复: 0
停车之后打不着火的原因是什么?
发表于 2025-9-16 00:14:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
停车之后打不着火可能是车辆的电瓶没电,此时可以打开电门和大灯,检查灯是很亮还是微亮,如果是微亮就是蓄电池没电;也可能因为是油路脏污,温度低时堵塞了油路,可以到4S店清洗油路。
  以下是车辆打不着火的其他原因:
  电瓶没电:
  由于驾驶人忘记关闭大灯等原因造成的亏电或是电瓶寿命到期,一般建议2年就及时更换电瓶。另外加装氙气大灯、高功率音响、DVD等也是造成车辆电路故障的原因。
  喷油器故障:
  因为冷机启动时,喷射出的燃油雾化效果不好,大量呈液态的燃油进入气缸,这就造成火花塞周围的混合气太浓,在着火极限没达到的情况下,车辆也没办法在短时间内打着,可以多长时间几次启动车辆,若还是无法打着火,建议联系附近修理店。
  节气门积碳:
  踩油门为了加大节气门开度,提高进气量,但如果节气门太脏就会限制进气量的增加。这时候就需要清洗节气门,去除上面的积碳,让空气更自由地进入。
GMT+8, 2026-11-13 12:20 , Processed in 0.066080 second(s), 20 queries .
