查看: 98|回复: 0
川崎400加92还是95?
发表于 2025-9-16 00:15:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
这款摩托车加92汽油就可以,如果想加95汽油也是可以,但是不要加低于92号的汽油,否则发动机会出现爆震现象。不同标号的汽油辛烷值是不同,标号越高的汽油辛烷值也是越高,辛烷值越高的汽油稳定性也越好。
  汽油标号:
  是实际汽油抗爆性与标准汽油的抗爆性的比值。标号越高,抗爆性能就越强。标准汽油是由异辛烷和正庚烷组成。并不是标号越高越好,要根据发动机压缩比合理选择汽油标号。
  抗爆性:
  不同的抗爆性适用于不同压缩比的发动机,高压缩比发动机就要使用95的汽油,低压缩比发动机车辆可以使用92号汽油。因为这两个标号的汽油辛烷值比例不一样,所以这两种汽油是不可以混合在一起使用。
GMT+8, 2026-11-13 10:33 , Processed in 0.068769 second(s), 20 queries .
