查看: 39|回复: 0
车钥匙距离多少米有效?
发表于 2025-9-16 00:15:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车遥控钥匙的有效距离是30至50米。汽车遥控钥匙距离的远近不仅跟发射器、钥匙电池电量、汽车接收天线等有关系,还跟汽车周围的障碍物,如树林、墙壁等以及信号干扰有关系。如果突然发现车的遥控钥匙距离变的很短,可以尝试换个地点再测试一次或者给车钥匙进行更换电池。
  车钥匙更换电池的方法:
  在拆卸遥控钥匙之前,先要将内部的机械钥匙取出来,然后用撬片或撬棒沿着车钥匙外壳的缝隙撬动,将钥匙外壳完全撬开后,将外壳分离,此时就能看到遥控钥匙内的芯片和电池,更换相同型号的电池即可。但驾驶人进入钥匙系统的感应区域内,只要手触及车门把手,其携带的身份识别钥匙就会接收到汽车发送的低频信号,如果这个信号与钥匙中保存的身份识别信息一致,钥匙将被唤醒。但是每把车钥匙的构造不同,不能一概而论,驾驶人可以到附近的4S店进行车钥匙的更换。
GMT+8, 2026-11-13 10:45 , Processed in 0.173458 second(s), 28 queries .
