查看: 94|回复: 0
家用轿车刹车油多久换一次?
发表于 2025-9-16 00:16:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
同车型刹车油更换的周期不太一样,最好以车主手册为准,一般家用车每行驶4万公里或者3年左右更换一次,如果用车地区多阴雨,潮湿,建议把更换周期相应缩短,可以定期打开机舱盖,查看刹车油是否有缺少的情况。关于刹车油的更多介绍如下:1、介绍一:如果补充了刹车油,没过多久又出现刹车油缺失的情况,应该立即检查是否有漏油,在日常驾驶中如果发现刹车脚感变软,制动效果下滑,很有可能刹车总泵进去了气体,应该立即检查刹车系统。2、介绍二:汽车刹车油是液压刹车系统所使用的液体,它必须不起化学作用,不受高温的影响,对金属及橡胶不会产生腐蚀、软化、膨胀之影响,所采用的有DOT3、DOT4、DOT5。
GMT+8, 2026-11-13 12:23 , Processed in 0.060634 second(s), 20 queries .
