查看: 113|回复: 0
发动机部分动力损失灯亮了还能开吗?
发表于 2025-9-16 00:17:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
发动机动力部分损失灯,也就是发动机故障指示灯,当发动机动力部分损失灯亮的时候,说明车辆的发动机动力因为某方面的故障出现损失或不足,是否能继续行驶需要根据不同情况作出判断。
  第一种是发动机故障灯亮后,汽车不能启动,可能是燃油泵或点火部件故障导致的,这种情况不能继续开,需要立即维修。
  第二种是故障灯亮,但驾驶没有出现异常,这种可能只是某个传感器故障,或者是出现假故障,这种情况可以暂时继续驾驶,但为了安全起见,最好低中速慢行,然后立即开完附近的维修厂进行检修。
  第三种是发动机故障灯亮起,车辆可以驾驶,但出现严重抖动、加速无力等症状,这种情况继续行驶可能会使故障加大,损坏发动机,或引发其他故障,所以不建议继续开,应该打求助电话,等待支援。
  发动机动力部分损失灯亮的原因:
  积碳问题:这里的积碳包括气缸积碳、节气门积碳、火花塞积碳、进气积碳等,这些位置刚好和发动机的动力输出息息相关,当发动机内部的积碳过多时,汽车的点火能量减少,进气效率下降,最终导致发动机的动力降低,出现怠速无力的情况。
  燃油系统:添加不适配的燃油标号,导致汽车输出功率下降,动力降低;或者由于油箱盖通气孔堵塞,油箱开关、燃油滤清器及油箱至化油器之间的油管部分堵塞,不能满足所需油量的供应,导致混合气过稀、发动机加速无力。
  进气:空气是发动机的动力来源之一,如果空气滤清器长期使用未及时清洗产生堵塞,空气量不足都将造成可燃混合气过浓,使得发动机功率下降;如果是带有涡轮增压器的车辆,其增压装置一旦故障,也会导致汽车发动机动力降低或无力。
  发动机过热:发动机机油量不足、发动机冷却液不足、发动机散热装置故障等都会使得发动机的负荷增加,以至发动机散热不良。发动机过热会造成润滑效果不良,加大机械磨损,降低发动机动力,加大油耗。
GMT+8, 2026-11-13 11:08 , Processed in 0.058181 second(s), 20 queries .
