查看: 128|回复: 0
别克gl8音响没有声音是什么原因?
发表于 2025-9-16 00:18:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先确认是否是因为静音状态或者音量被调小,导致听不到声音;接着打开收音机播放,判断是否喇叭出现故障;最后去4S店排查原因。以下是音响损坏的解决方法:1、未过质保期限:音箱其中一个喇叭或者多个喇叭损坏导致没声音。在未开够8000公里或者未开够1年质保期限内可以开去4s店免费更换。2、质保期已过:如果质保期已过,在4s店花钱换原厂一个喇叭,4S店员工大概半小时就可以搞定。
GMT+8, 2026-11-13 11:35 , Processed in 0.098909 second(s), 20 queries .
