查看: 59|回复: 0
车钥匙怎么更换外壳?
发表于 2025-9-16 00:20:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
车钥匙更换外壳可以直接到4S店进行更换。也可以到一些专业维修钥匙的店铺进行更换,又或者自己动手更换。以下是车钥匙更换的详细介绍:1.检查电池:更换车钥匙时,同时可以检查车钥匙里面的电池是否还有足够的电量,一般汽车遥控钥匙电池的使用寿命是2-3年,钥匙不会一下子没电的,一般会出现以下的症状。第一就是遥控的距离缩短了,比如原本可以在5米内控制汽车,突然只要在1米内控制,那很有可能就是电池没电了。2.操作方法:轻轻的撬开钥匙的内部边缘,注意机械钥匙的弹簧卡扣,一边撬一边挡一下,会弹出来,丢了就麻烦了。在钥匙的上边缘部分这个位置有一个钩子,是用来勾住亮条的,大家仔细看下就知道了,找合适的工具往拆掉的尾巴这边轻轻的撬开一点,注意不要太用力,断了就不好了。用螺丝刀撬柱,不要松开,用力从钥匙头这边往后推,亮条就出来了。
GMT+8, 2026-11-13 11:55 , Processed in 0.071421 second(s), 20 queries .
