查看: 100|回复: 0
摩托车起动机打滑的原因是什么?
发表于 2025-9-16 00:22:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
摩托车起动机打滑的原因及解决方法如下:1、电磁开关有故障:电磁开关的常见故障一般是吸引线圈和保持线圈短路、断路和搭铁、接触盘以及触点烧坏等。线圈是否断路、搭铁,可用欧姆表通过测量电阻来检查,当起动机工作时在磁场力的作用下,只是电枢铁心转动而轴不转,无转矩传递给发动机,导致起动机打滑。2、单向离合器打滑:传动机构的主要部件是单向离合器,单向离合器是单向传递扭矩,只传递起动机到发动机飞轮的扭矩,以免发动机启动后,飞轮带动启动电动机超速旋转而损坏。
GMT+8, 2026-11-13 11:35 , Processed in 0.061272 second(s), 20 queries .
