查看: 68|回复: 0
汽车轮胎扎了螺丝钉但是没漏气要紧吗?
发表于 2025-9-16 00:22:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前的轿车轮胎,几乎全部是采用无内胎轮胎。这种轮胎的内表面上有一层橡胶密封层,当轮胎扎入钉子后,这个密封层能包住钉子避免轮胎漏气使胎压快速降低。因此,轮胎扎入钉子后,继续中速行驶几十上百公里没有问题。虽然继续行驶没有问题,但到达目的地后,还是要到轮胎店拔出钉子并候补轮胎。以下是扎钉子后漏气的现象:1、漏气很快:当拔掉钉子后,发现轮胎漏气很快的时候,一定不要再驾驶,在原地寻求救援,因为轮胎漏气后再继续驾驶,不但整条轮胎无法再修补,而且对于驾驶者来说危险极大。2、漏气很慢:若轮胎漏气的速度很慢,在附近可以找到维修店,可以以低速行驶到维修店进行修理。切不可再行驶过快或距离过长,避免爆胎的发生。
GMT+8, 2026-11-13 12:25 , Processed in 0.145649 second(s), 20 queries .
