查看: 61|回复: 0
奔驰e300l空调不制冷是什么原因?
发表于 2025-9-16 00:23:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
制冷剂少了或管路存在泄漏或制冷剂压力传感器损坏都会导致奔驰空调开AC不制冷。具体原因如下:1、空调翻板损坏:空调翻板损坏是比较少见,它在仪表台的中下部,如果这个损坏就只能更换,不过更换非常麻烦。2、冷凝器过脏:冷凝器过脏时,空调散热就会变差,然后导致空调制冷效果不好,所以需要定期清洗。3、空调压缩机或节流阀和膨胀阀损坏:空调压缩机不容易损坏,而节流阀和膨胀阀出现故障就会导致空调使用不良,这个检查非常麻烦,需要前往4s店维修。4、压缩机驱动皮带老化松弛:制冷剂是依靠空调压缩机传的运动部件,驱动带松弛会导致压缩机工作打滑,所以当空调工作不良时,要检查发动机皮带。5、缺少冷媒。6、制冷系统有水。
GMT+8, 2026-11-13 12:56 , Processed in 0.061024 second(s), 20 queries .
