查看: 73|回复: 0
宝马底盘磕了对车有影响吗?
发表于 2025-9-16 00:23:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车磕到底盘,如果车子没问题,就不用担心。具体说明如下:汽车在设计的时候,底盘具备一定的抗冲击能力。如果汽车磕到底盘,把车开到维修点,仔细检查底盘,如果管道没有受损,只是钢板受到擦伤,补上一点油漆防止生锈即可。保护汽车底盘的方法:1、喷涂底盘装甲:汽车底盘装甲可喷涂在车辆底盘、轮毂、油箱、等暴露部位,快速干燥后形成一层牢固的弹性保护层,不仅可防止飞石和砂砾的撞击,还能避免潮气、酸雨、盐分对底盘金属的侵蚀,防止底盘生锈和锈蚀。2、加装发动机护板:发动机护板是根据不同车型定身设计的引擎防护装置,主要是为了防止泥土包裹发动机,其次是为了防止凹凸不平的路面对发动机造成撞击导致发动机的损坏。这个护板并不是所有车型都会有,没有配置的车主可以选择加装。
GMT+8, 2026-11-13 11:24 , Processed in 0.059502 second(s), 20 queries .
