查看: 66|回复: 0
汽车热车不好打火怎么回事?
发表于 2025-9-16 00:26:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车热车不好打火的原因如下:1、喷油器滴漏:喷油器喷油是正常,不过滴漏就属于额外供油,所以喷油器滴漏越严重混合气就越浓,从而导致热车不好启动。2、碳罐电磁阀损坏:热车启动本身燃油雾化正常,不需要再补充油气,如果碳罐还一直在给进气道补充油气,就会造成混合气过浓,从而导致难以启动。3、燃油质量:热车熄火一段时间后,发动机舱的温度蛮高,如果燃油本身就很容易挥发,就容易在油轨中形成较高的蒸发压,这个压力大于供油系统的压力时,就会形成气阻,造成喷油嘴喷出的油蒸汽过稀,从而导致难以启动。4、进气温度传感器:进气温度传感器类似于水温传感器,它们的作用都是修正喷油量,不过不同的是,如果水温传感器故障,就会导致冷启动困难;而进气温度传感器故障,就会导致热车启动困难。5、发动机积碳:发动机积碳已经是老大难问题,积碳对汽油有较强的吸附作用,如果进气门、节气门、活塞等积碳较多,容易吸附一些燃油,导致混合气过稀,从而影响启动,这种情况在冷车启动也会出现。
GMT+8, 2026-11-13 11:35 , Processed in 0.059543 second(s), 20 queries .
