查看: 120|回复: 0
雪铁龙c3保养灯怎么归零
发表于 2025-8-29 07:29:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车仪表盘的正下方有三个按钮,同时按下这三个按钮,长按十秒钟,保养灯就会归零。
还有一种方法是通过多功能方向盘上的开关或者是雨刮器上的开关进行操作,仪表内的程序显示菜单-设置-保养间隔-复位,如果汽车没有显示保养提示,建议车主不要复位,这样会造成保养时间和保养信息混乱。
家用车的保养指标是分时间和行驶里程的,汽车到了保养的时间或者是规定的里程,就要进行相应的保养,主要保养项目有,发动机机油检查、发动机冷却液检查、制动液检查、离合器总泵检查、蓄电池检查、汽车轮胎检查、皮带检查、火花塞检查等。
检查机油时应该将汽车停放在水平的地面上,拔出机油标尺查看机油量,汽车发动机的冷却液应该处于满位和低位之间,不能过高也不能过低,汽车制动液要定期更换,使用时间过长可能会导致刹车效果变差。
要保证轮胎胎压正常,不能过高或过低,否则影响安全驾驶,火花塞的更换周期为3万公里,如果出现点火不良的现象,一定要及时更换火花塞。
XXX:https://www.che9.com/wenda/34757.html
GMT+8, 2026-9-28 09:29 , Processed in 0.112814 second(s), 20 queries .
