查看: 85|回复: 0
雅阁刹车灯一直亮是什么原因?
发表于 2025-9-16 00:27:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
以下是雅阁刹车灯一直亮的具体原因:1、刹车开关损坏:一般是刹车踏板与刹车感应开关没有接触好或者感应开关损坏。2、制动片磨损老化:制动片磨损老化也有会导致刹车灯一直亮着,需要去检查制动片的厚度,如果制动片厚度低于规定值,一般为0.8cm,在行驶中很有可能会破裂而造成危险。3、缺少制动液:制动液缺失同时还会伴有制动力明显不足,严重甚至会出现失去制动力的状况,只要及时补充制动液即可。制动液缺少会导致制动踏板下沉导致刹车开关一直通电所以刹车灯就一直会亮。
GMT+8, 2026-11-13 11:19 , Processed in 0.061953 second(s), 20 queries .
