查看: 122|回复: 0
汽油有少量水还能用么?
发表于 2025-9-16 00:28:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽油里面有水对车有很大影响,因此不能使用。如果有少量水,就会造成发动机爆震,动力输出下降或者不能启动车辆,如果水量较多,就会造成顶气门、缸盖报废这些严重的后果。以下是关于汽油加水的具体介绍:1、识别方法:看汽油的颜色,如果汽油是淡黄色并且清澈,有汽油味道但是不刺鼻,就是正常的汽油,劣质掺水汽油会比较浑浊,而且有刺鼻的味道。2、补救方法:如果添加掺水汽油并出现死火以及无法启动的现象,则建议拖车进厂对车辆油箱、燃油管路进行清洗;更换汽油滤清器、机油;检查汽油泵、燃油喷嘴、气缸以及排气氧传感器情况,必要时更换损坏部件。
GMT+8, 2026-11-13 11:08 , Processed in 0.058642 second(s), 20 queries .
