查看: 44|回复: 0
汽车开的少多久保养一次?
发表于 2025-9-16 00:29:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
车即使不常开也应该准时保养,建议的是5000公里或半年进行一次保养,半年内达不到5000公里也应该即时保养。车不常开反而对车的影响更大,像机油、冷却液、刹车油这些都会变质,就算用得再少时间久也还是会变质。以下是汽车保养的相关介绍:1、外观检查:出车前检查车门、引擎盖、行李箱、玻璃状况,检查车身是否损坏、车身是否倾斜、是否有漏油、漏水等情况。2、发动机及各种油液:检查发动机各部件的固定状况,检查发动机的各接合面有无漏油、漏水。检查调整皮带的紧固,检查各部的管路和导线的固定状况。检查补充机油、冷却液、电解液。3、轮胎:检查轮胎磨损情况,清理行李箱。接近轮胎磨损标记时,更换轮胎。检查轮胎是否鼓包、异常磨损、老化裂纹、硬伤等。4、清洁润滑:清洁发动机舱盖、车门和行李箱铰链机构的油污,并进行润滑。防冻液的一般使用年限为2年,到时候应在保养中更换防冻液,彻底清洗冷却系统。由于制动系统的吸湿性,制动液每两年更换一次。
GMT+8, 2026-11-13 10:35 , Processed in 0.061876 second(s), 20 queries .
