查看: 82|回复: 0
油箱加太满有什么后果?
发表于 2025-9-16 00:29:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
油箱加太满的后果如下:1、漏油:易引发火灾加油站的油保存在地表以下,温度较低,尤其在炎热的夏天,因为热胀冷缩,如果加的太满就可能从通气孔中溢出,且不说造成浪费,万一溢出的汽油遇到明火很容易发生火灾甚至爆炸。2、堵塞通气孔:通气孔一旦堵塞,油箱内就会产生负压从而造成供油不畅,甚至供不上油,汽车出现刚加完油后发动机打不着火的情况或者高速行驶时一蹿一蹿的现象,有可能就是由于油箱加得太满造成。3、对碳罐构成危害:碳罐一般装在汽油箱和发动机之间,由于汽油是一种易挥发的液体,在常温下燃油箱经常充满蒸气,燃料蒸发排放控制系统的作用是将蒸气引入燃烧并防止挥发到大气中,这个过程起重要作用的是活性碳罐贮存装置,如果加油太满,进到碳罐里的是汽油液体而不是汽油蒸气,会对碳罐构成损害。4、汽油挥发易致癌:活性碳罐一般靠近外循环进风口,当油加太满时碳罐饱和、压力过大而泄压排气,含汽油成分的空气进入车厢内,令人不舒服的“汽油味”一直围绕,油气的成分已被证实含有苯等致癌物质,时间久了也会对乘车人身体造成伤害。
GMT+8, 2026-11-13 10:27 , Processed in 0.061098 second(s), 20 queries .
