查看: 72|回复: 0
后桥速比是什么意思
发表于 2025-8-29 07:29:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
后桥速比是发动机的一个重要参数,俗称后桥速比,学术上的名称是主减速比。
所有汽车后桥都装有减速器,将传动轴上的转速进行衰减,速比就是传动比,比如传动轴转速4.1r/s,就会减速到1r/s(这里说的是转速),高原齿是在高原的特定路面为汽车设定的最佳传动比,就是传动比4.3,平原齿就是在平原或公路上为汽车设定的最佳传动比,比如4.1,各个汽车情况有所差异,最佳传动比有利于发动机在最佳工况工作,也可以使齿轮传动处于最小的磨损。
如果是4.11的后桥速比的话,传动轴转4.11圈,后轮转1圈但是操作时注意差速器不能动,也就是两个后轮要同步旋转,否则测出来是不准的。严格的速比计算应该是盆齿轮齿数,除以小锥齿轮齿数得出(如果是多级减速桥的话还需加乘其他减速级的系数)。
XXX:https://www.che9.com/wenda/34891.html
GMT+8, 2026-9-28 10:18 , Processed in 0.091912 second(s), 20 queries .
